查看: 1487|回复: 9
[主板维修]
主板场管怎么更换?
发表于 2014-3-14 10:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修中会遇到好多cpu短路通电风扇转一下就停,但是不知道用什么样的规格代换,求指教
发表于 2014-3-14 11:09:41 | 只看该作者 �
不会测量,取下和旱上倒是会
发表于 2014-3-14 11:10:55 | 只看该作者 �
他原来的场管都扔了,也不能随便找个没击穿的换上吧?
CPU旁边的场管建议同其他板子上CPU同位置的  详情 回复 发表于 2014-3-14 16:36
发表于 2014-3-14 11:17:10 | 只看该作者 �
分NPN 和PNP管子的
发表于 2014-3-14 15:37:49 | 只看该作者 �
看看能不能找个图  一般的N沟的多
发表于 2014-3-14 16:36:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-14 16:58:39 | 只看该作者 �
只要是相同电路上的基本上都可以
呵呵,是的,CPU供电的管子必须用CPU供电的管子代换,CPU供电的场管可以替换桥,内存,总线供电的管子  详情 回复 发表于 2014-3-14 17:08
发表于 2014-3-14 17:08:50 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2014-3-14 16:58
只要是相同电路上的基本上都可以
发表于 2014-3-14 19:16:03 | 只看该作者 �
大小也不一样啊
发表于 2014-3-14 19:20:00 | 只看该作者 �
cpu供电的管子可以随便替换 内存 桥 供电的管子  反之应该也可以  最好还是找cpu供电的管子替换
