标题: 求助 V星主板 ms-7514 开机 不跑码 维修思路 及图纸 [打印本页]
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-9 20:41
求助 V星主板 ms-7514  ver:1.1版 p43neo3  开机 不跑码 核心供电正常 内存供电正常 内存vtt电压正常 求各位大侠 给点维修思路 图纸  我会陆续补充检修数据
补充内容 (2014-3-14 21:41):
图纸 搞到了 感谢基地
作者: 风帆    时间: 2014-3-9 20:43
刷BIOS
试一试
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-9 20:48
诊断卡 时钟灯亮 复位灯 闪  南北桥芯片 有供电
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-9 23:18
BIOS无片选信号   测PC I A34#的帧信号无波形
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-9 23:20
cpu  换过了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-3-9 23:24
烤一下,P43最容易受潮,南桥
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-10 08:49
刷BIOS  上次遇到过
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 21:04
先刷下BIOS看下
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:48
msi这种板  bios坏的  忒多了  刷个试试
作者: hu1995    时间: 2014-3-10 23:49
电压  这部分  多量  有的电压偏低一点   啊  或一些小电压没有啊  都会影响不开机
作者: 电脑伟    时间: 2014-3-11 00:36
供电,时钟复位正常后查各总线,这个板的座爱虚焊
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-12 20:27
有缘的另一半 发表于 2014-3-10 08:49
刷BIOS  上次遇到过
bios 各脚都无波形 pci a34脚 也无波形 应该是硬启动没成功
作者: 猫头鹰脚    时间: 2014-3-12 20:52
今天修了一片MSI P43-C51的板,E6300的CPU不跑码E2160 CPU能跑码,是VTT 1.2V变1.6V,最后查到是S18-B的这个8脚小芯片坏了。
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-12 20:56
继续维修数据的补充  :VTT_CPU  1.2V正常, CPU  VTT_PWRGD电压正常。电源管理芯片VTT_PWRGD的信号正常,时钟芯片 VTT_PWRGD电压正常。时钟芯片 :33m 、48m、100m等 各路时钟都有  但是 缺cpu、北桥的 时钟  该板是带外频硬超频开关的 超频开关是通过io 作用于 时钟芯片的 现在 不能确定 是io 还是 时钟芯片的问题  哪位大侠 有该时钟芯片 (isc9lprs113aklf) 的必要工作条件 指点一下 小弟 谢谢了
补充内容 (2014-3-14 21:50):
cpu、北桥的 时钟原来也有啊 之前是原cpu外频太高 示波器 没能正常测量到
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-12 21:08
另外 CPUPWRGD 正常  诊断卡 的复位灯 开机时 会闪一下 我想 PCIRST 应该是正常的 但是 我用示波器却没测量到 CPURST 也没测量到 可能是示波器我没调好  请会调的 大侠指点指点 谢谢
补充内容 (2014-3-14 21:52):
复位脉冲 该怎么测量呢 ??? 各位高人 不会是只用万用表量一下电压吧 那也太…………
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-14 12:41
两天没来 帖子 怎么就沉没影了 高手都去哪了 我的帖子 怎么没人理啊  我这板 应该就是 时钟芯片的问题了吧
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-14 21:54
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-14 21:55
复位脉冲 该怎么测量呢 ??? 各位高人 不会是只用万用表量一下电压吧 那也太…………不专业
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-14 21:57
2010wzh 发表于 2014-3-14 12:41
两天没来 帖子 怎么就沉没影了 高手都去哪了 我的帖子 怎么没人理啊  我这板 应该就是 时钟芯片的问题了吧{ ...
怀疑错误
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-15 09:52
在哪里搞到的啊,我也在找啊
作者: 2010wzh    时间: 2014-3-15 13:13
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=590814很好的资料啊  应该转正  下载还不要积分
