查看: 8926|回复: 23
求助 V星主板 ms-7514 开机 不跑码 维修思路 及图纸
发表于 2014-3-9 20:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
求助 V星主板 ms-7514  ver:1.1版 p43neo3  开机 不跑码 核心供电正常 内存供电正常 内存vtt电压正常 求各位大侠 给点维修思路 图纸  我会陆续补充检修数据
补充内容 (2014-3-14 21:41):
图纸 搞到了 感谢基地
发表于 2014-3-10 23:49:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电压  这部分  多量  有的电压偏低一点   啊  或一些小电压没有啊  都会影响不开机
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-12 20:56:19 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
继续维修数据的补充  :VTT_CPU  1.2V正常, CPU  VTT_PWRGD电压正常。电源管理芯片VTT_PWRGD的信号正常,时钟芯片 VTT_PWRGD电压正常。时钟芯片 :33m 、48m、100m等 各路时钟都有  但是 缺cpu、北桥的 时钟  该板是带外频硬超频开关的 超频开关是通过io 作用于 时钟芯片的 现在 不能确定 是io 还是 时钟芯片的问题  哪位大侠 有该时钟芯片 (isc9lprs113aklf) 的必要工作条件 指点一下 小弟 谢谢了
补充内容 (2014-3-14 21:50):
cpu、北桥的 时钟原来也有啊 之前是原cpu外频太高 示波器 没能正常测量到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-12 20:52:36 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天修了一片MSI P43-C51的板,E6300的CPU不跑码E2160 CPU能跑码,是VTT 1.2V变1.6V,最后查到是S18-B的这个8脚小芯片坏了。
发表于 2014-3-10 23:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
msi这种板  bios坏的  忒多了  刷个试试
bios 各脚都无波形 pci a34脚 也无波形 应该是硬启动没成功  发表于 2014-3-12 20:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 23:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
cpu  换过了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-9 20:43:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷BIOS
试一试
发表于 2014-3-9 20:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
诊断卡 时钟灯亮 复位灯 闪  南北桥芯片 有供电
发表于 2014-3-9 23:18:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
BIOS无片选信号   测PC I A34#的帧信号无波形
发表于 2014-3-9 23:24:56 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
烤一下,P43最容易受潮,南桥
发表于 2014-3-10 08:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS  上次遇到过
发表于 2014-3-10 21:04:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先刷下BIOS看下
发表于 2014-3-11 00:36:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电,时钟复位正常后查各总线,这个板的座爱虚焊
发表于 2014-3-12 20:27:04 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2014-3-12 21:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
另外 CPUPWRGD 正常  诊断卡 的复位灯 开机时 会闪一下 我想 PCIRST 应该是正常的 但是 我用示波器却没测量到 CPURST 也没测量到 可能是示波器我没调好  请会调的 大侠指点指点 谢谢
补充内容 (2014-3-14 21:52):
复位脉冲 该怎么测量呢 ??? 各位高人 不会是只用万用表量一下电压吧 那也太…………
发表于 2014-3-14 12:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
两天没来 帖子 怎么就沉没影了 高手都去哪了 我的帖子 怎么没人理啊  我这板 应该就是 时钟芯片的问题了吧
发表于 2014-3-14 21:54:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
发表于 2014-3-14 21:55:55 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
复位脉冲 该怎么测量呢 ??? 各位高人 不会是只用万用表量一下电压吧 那也太…………不专业
发表于 2014-3-14 21:57:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
2010wzh 发表于 2014-3-14 12:41
两天没来 帖子 怎么就沉没影了 高手都去哪了 我的帖子 怎么没人理啊  我这板 应该就是 时钟芯片的问题了吧{ ...
怀疑错误
发表于 2014-3-15 09:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在哪里搞到的啊,我也在找啊
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=590814很好的资料啊 应该转正 下载还不要积分  发表于 2014-3-15 13:14
