- 积分
- 85
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-29
- 精华
主板型号:BIOSTAR映泰G41 DVI rev:6.0 主板贴纸:IG41BM7S
故障现象:进DOS正常,进PE及windows滚动条死机黑屏,显示器灯亮不显示
解决方法:此板接到手后,可以进BIOS,也能进PE的dos。就是快进PE桌面时,死机黑屏,显示器指示灯亮正常。测各路主要电压都正常,用手压南北桥及U座,均无效果,修修停停了几天,准备放弃的时候,再到论坛上遛遛,有说南北桥,u座的,还有其他外设在BIOS里关闭的,后来有幸看到了这个贴http://www.chinafix.com/forum.ph ... p;page=1#pid8206628,是蔡杰赢的,他的帖子上是G31的。我在淘宝上买的电路图,跟G31的图是一样,只是淘宝上没有G41的点位图,怎么也找不着文章中的Q38,后来我抱着试试看看的心态,给蔡杰赢留言请求帮助,还真没想到,居然真的给我回复了,后来在他热心的帮助下,成功修复了G41。激动加感谢。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njk2ODk5fDY4NjQ2NmJkNDg5ODdhNWI2ODNjZWZmZmZmOTc3Yzg0fDE3OTUyODkxOTE%3D&request=yes&_f=.pdf当时没找到Q38,也没量到发生故障时的电压,正常后的电压:C极3.3v,B极0.07v,E极0v接地。
为感谢广大的坛友,特奉上映泰G41的图纸
IG41B-M7S.pdf
(996.97 KB, 下载次数: 158)
