查看: 3537|回复: 9
[主板维修]
VDD48和VDDA电压是多少
发表于 2014-3-7 13:07:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  时钟芯片型号RTM880N-793// VDDA的电压3.3V。正常时VDD48的电压应该是多少V。
发表于 2014-3-7 13:30:47 | 只看该作者 �
应该也是3.3v
发表于 2014-3-7 13:41:26 | 只看该作者 �
3.3v跟vdda一样的,连接的东西都一样也是3。3V
发表于 2014-3-7 13:45:20 | 只看该作者 �
那不是写着VCC3么
发表于 2014-3-7 13:53:31 | 只看该作者 �
图纸上不是标着3.3v吗,这个跟vdda脚的3.3是一起的
发表于 2014-3-7 16:34:19 | 只看该作者 �
测起来VDD48怎么只有1.6V啊,那是不是不对
发表于 2014-3-7 16:46:28 | 只看该作者 �
3.3V经过L电感还就3.3V,在C上量是1.6V ,同时接14M晶振上的脚。这个电压也是14M上的电压?想不明白。。那个打侠解释下。。。。。。。。。
发表于 2014-3-10 21:12:30 | 只看该作者 �
都有表示 vcc3
发表于 2014-3-23 10:26:58 | 只看该作者 �
L21两端电压是否一样,如果不一样,就有两个可能,1电感损坏,2线路板氧化接近断线。
发表于 2014-3-23 10:30:21 | 只看该作者 �
只有1.6v可能是c346坏了
