查看: 2690|回复: 16
华硕P4P800-se 开机进桌面奇怪问题
发表于 2008-10-25 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4P800-se 先是不进系统。到欢迎就一卡一卡不出桌面
我把主板USB跳下线,现在问题是进了桌面,CPU一直50%左右,在过一下就是100%,没有开任何东西,
现在判断和系统无关,
高手帮个忙,怎么修。
是不是CPU这块有问题。,机子不是死机,是卡,很卡的那种。
系统换个N个版本问题一样
原版XP都装了,还是一样
换个内存 CPU 显卡。还是一样,
我确定是主板问题
不知道主板那块坏了。怎么修
[ 本帖最后由 好胡雷 于 2008-10-25 10:55 编辑 ]
发表于 2008-10-25 10:38:10 | 只看该作者 �
在过下有是50%,在过一下有100%,一下50,一下100
发表于 2008-10-25 10:46:03 | 只看该作者 �
在线等高手
发表于 2008-10-25 10:47:48 | 只看该作者 �
病毒,驱动以及系统都可以引起这一问题.
发表于 2008-10-25 10:50:33 | 只看该作者 �
新装的系统,装个N个版本的系统,都是一样。
原版都装了。
BLOS都更新了,
现在没有办法了。
可能南桥问题
发表于 2008-10-25 10:51:03 | 只看该作者 �
先从软件上找原因吧,比如重做系统对比一下。
发表于 2008-10-25 10:53:37 | 只看该作者 �
换板子代换下看看是硬件问题不是 CPU一般没见过坏的
发表于 2008-10-25 10:56:32 | 只看该作者 �
等待高手的出现
发表于 2008-10-25 11:35:19 | 只看该作者 �
北桥虚焊会造成这种现象,用手压一下北桥试试
发表于 2008-10-25 11:44:42 | 只看该作者 �
硬盘全格了再装..........要不就换一个试试.........软件问题大些...
发表于 2008-10-25 12:03:54 | 只看该作者 �
你先换个硬盘试试吧。
发表于 2008-10-25 12:16:55 | 只看该作者 �
换 硬 盘 重 装 系 统
发表于 2008-10-25 12:17:23 | 只看该作者 �
先换CPU试.换大小不一样的试.结果很快就会出来
发表于 2008-10-25 13:46:47 | 只看该作者 �
你看一下内存有多大啊
CPU温度是不是很高啊
发表于 2008-10-25 20:16:58 | 只看该作者 �
如果是主板的问题那可能就是桥的问题了.不过这样的还没有见过.
发表于 2008-10-25 20:56:34 | 只看该作者 �
我遇过一台机的故障也是一样,开机不入就有100%,换过电源、内存等,装过系统也不行,最后发现CPU和散热器接触不好,拆开后加散热硅油故障解决
发表于 2008-10-25 22:14:04 | 只看该作者 �
 可能是CPU的二级缓存坏了。或在BIOS里把二级缓存功能关了
