查看: 2325|回复: 8
[主板维修]
无时钟的无复位个
发表于 2014-3-5 18:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1全无复位,全无时钟,图中该有的电压都有了,怎么没有时钟啊。VDD SMB PD# CPU NB SB  REF 48M  。那是哪里问题!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.。。还有说先时钟后复位,,那为什么时钟没有,却有复位,是不是局部没时钟的情况。时钟信号已发出的。是这样理解吧。。
发表于 2014-3-6 02:01:22 | 只看该作者 �
得看什么板,AMD的出现故障会出现有复位没有时钟的现象
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-6 08:28:18 | 只看该作者 �
顶楼主的不明不白
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-6 00:08:35 | 只看该作者 �
顶楼主的不明不白
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-3-5 19:34:45 | 只看该作者 �
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天8帖默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-5 19:08:18 | 只看该作者 �
映泰 770 E的板子,没有图纸啊,就想知道供电正常,时钟电压也正常,应该不可能全无时钟啊。。14的晶振有电压,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-5 19:00:40 | 只看该作者 �
说实话,求助连个板子的型号都没有,图纸不上传,截图还截的是芯片的一部分,只有神仙能帮你了!
发表于 2014-6-29 16:03:42 | 只看该作者 �
要有具体的图纸才能具体分析。
发表于 2014-6-29 16:19:45 | 只看该作者 �
不知道LZ说的什么意思
