查看: 2619|回复: 8
航嘉冷静王钻石版
发表于 2014-3-2 13:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常情况下能正常开机,但是会电脑顿卡问题(换了新电源后没问题)
出现停电,之后无法立即正常开机,需要等10分钟以上或者断电复电N次可能可以开机。
拆开发现数个2200uF电容鼓包。
已更换新电源,但想了解到底哪里坏了,向各位老鸟请教,谢谢。
发表于 2014-3-2 13:44:45 | 只看该作者 �
看不懂,你这是废话连篇,拆开发现数个2200uF电容鼓包,但想了解到底哪里坏了,向各位老鸟请教
发表于 2014-3-2 14:33:14 | 只看该作者 �
以经发现电容鼓包,这不就是问题吗?
你先换了电容,很可能就好了。
如果还不好,再来和大家讨论,不就行了吗!
发表于 2014-3-2 15:06:08 | 只看该作者 �
先把鼓包的电容换了再说。
发表于 2014-3-2 17:09:17 | 只看该作者 �
顺便检查下风扇的转速是否正常
发表于 2014-3-2 22:50:08 | 只看该作者 �
很可能是散热不良引起的。
发表于 2014-3-6 20:29:38 | 只看该作者 �
电容已换,但是只有紫色线有4.5V电压,其他为零,风扇不转。
发表于 2014-3-6 20:31:09 | 只看该作者 �
外壳也不知道哪里漏电
发表于 2014-3-8 13:35:24 | 只看该作者 �
你先换了电容
