- 积分
- 1305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-10
- 精华
接一块板,V星的P43大板,客户说经过几次黑屏后再开机不亮了
上诊断卡,复位灯长亮,不跑码,心想这个比较简单,估计是哪个供电没出来。
先测了CPU电压,1.1V,OK。
又测了离CPU座最近的一个单独场管 Q29 的供电,这个好像是总线供电,1.09V,有点不对,记得是1.2V,
查了下图纸
原来这个信号叫 V_FSB_BTT,果然是1.2V。1.09看样子也能凑合,先不理。
下一个测了四个场管一组的北桥供电,1.1V,OK
再测南桥边上的单独场管的南桥供电1.5V,OK
最后还有一个内存的1.8V主供电,是1.8V,也OK
几大供电貌似都正常,心想坏了,不简单。一时无从下手。难道是断线了或掉件了什么的,把主板反面正面看了看,没看出什么明显的不对。
上假负载,CPU供电,PG,复位,时钟,一个也没有,可能是不上真U不行。头大。
又量了PCI的时钟电压,0.01V,明显不对,也不出来。难道是没有时钟?在板上找时钟芯片,找了一会,没找到,继续头大。
时钟没头绪,老实从复位产生的条件入手吧。CPU电压已经出来,手头也有图纸,可以先从CPU电源芯片的PG信号VRM_PGD查起。
这信号连的小电阻不好找,它通的Q1、Q2倒是好找,
就先查这两个小管的工作状态,Q1上拉的R18就在Q1旁边,一量,居然两端都没有电压,一定不对。有点怪,3VSB不会没有吧,是直连的啊。难不成没产生,前面还真没量这个,在PCI插槽边上找到产生3VSB的场管,一测,有正常的3.3V。真断线了?把板子弄到反面看了看,又没看出来。
老实跑线吧,从R18的一端开始,经过一个过孔到反面,通,又一个过孔回到正面,通,又一个过孔到反面,这次的线明显是粗线,顺着线一看,我了个去,严重BS自己的眼神儿,比较明显的问题居然前面没看出来
七八公分的线变黄了,中间是断的。
补上再说
开机后显示E0,上内存
再开机顺利跑码亮机
烤机半天OK,此板修复。
评分
查看全部评分
