查看: 1674|回复: 4
GA-8LD533 跑26不亮
发表于 2008-10-24 10:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-8LD533 跑26不亮 刷过BIOS 还是不亮,求教各位大虾
发表于 2008-10-24 11:06:53 | 只看该作者 �
前面有一帖子26不亮的啊,而且已经解决了,好像是桥附近的电容,你自己去看吧
发表于 2008-10-24 11:30:39 | 只看该作者 �
我记得这个主板是集成显卡的。你测一下VGA口的阻值正常不。
发表于 2008-10-25 00:35:23 | 只看该作者 �
插PCI显卡试试,集成板子26不显示,楼主认为哪里问题?
发表于 2008-10-25 10:12:01 | 只看该作者 �
一般是bios问题! 还有检查pcb有没有断线,重点在南桥和北桥之间的连线!
