查看: 3385|回复: 6
一台AOC电源维修陷入困境求助
发表于 2014-2-25 22:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC电源风扇转一下就停,芯片用的是WT7520,。以为是电路保护了,依次断开3.3v,5v,12v保护端,还是一样转一下就停,网购了WT7520以为装上去就OK,结果还是一样,最后把5V,12V电阻取样端断开,电源转了起来,但风扇转得快的多了,应该是没有取样电压吧所以电压升高了,难道5v12v取样端接上去芯片也保护了吗,百思不得其解,是不是换的WT7520不良,还是什么原因。望遇到过此故障的朋友们进来讨论指点,不胜感激!!!
点评
开关电源基本都很好修,但我觉得起保护的确有点麻烦,因为涉及的器件多。几年前,有个畸形的小电源,也是WT7520的,最后发现已经修好了,接入负载后就正常了。  发表于 2014-2-26 08:19
推荐
发表于 2014-2-25 23:19:32 | 只看该作者 �
Datasheet是什么?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-2-25 23:00:48 | 只看该作者 �
你还是仔细看下Datasheet好了,断开保护?没输入还是保护!
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-2-25 22:02:30 | 只看该作者 �
补充一点后级输出滤波电容都换过了,还是不行
点评
测试待机和短路绿线和地线两种状态是wt7520各脚电压  发表于 2014-6-19 09:54
那就是低电压保护了  发表于 2014-6-19 08:30
回复 支持 1 反对 0
