查看: 1567|回复: 3
[主板维修]
技嘉GA-M720-ES3使用三十分左右重启
发表于 2014-2-24 12:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-M720-ES3使用三十分左右系统会重启,有时可以自动重启完成,有时重启点不亮需断电重新开。主板电容没发现有鼓包现象。请高手指点。
发表于 2014-2-24 13:55:23 | 只看该作者 �
摸摸哪边有发热大的,看看图纸,查查信号、供电、时钟、是否稳定
发表于 2014-3-25 16:05:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 17:02:51 | 只看该作者 �
这个问题很多,求解,散热都没问题了
