Boison 发表于 2014-2-22 17:05
双显卡么?你压显卡试试。
jeenpc 发表于 2014-2-22 17:14
先看看温度啥,内存,不行开机按F12 选择D打都的英文,这个是诊断程序,然后检测到屏幕选Y,在继续测试看报 ...
happyhome 发表于 2014-2-22 17:16
好的 你说说双显卡怎么切换独显呢 要详细的哦
Boison 发表于 2014-2-22 17:23
现在不切换,我觉得会不会是独立显卡的问题,你上BGA把独立显卡先排除一下。
因为不玩游戏时,电脑不会 ...
happyhome 发表于 2014-2-22 17:31
我知道 我一会儿上BGA 那你说说独立显卡要怎么关闭从哪里关闭切换 知道就说说
Boison 发表于 2014-2-22 17:34
设备管理器里把显卡禁用,再开游戏,试试看
维修峰哥 发表于 2014-2-22 17:32
这个机器是要升级显卡驱动的,找官网下个试试吧
happyhome 发表于 2014-2-23 11:45
就是在官网下的显卡驱动 试过了得
双显卡么?你压显卡试试。
happyhome 发表于 2014-2-23 11:56
我怀疑集显 独显都有问题,集显该怎么修呢
zxcxcg 发表于 2014-2-23 22:20
独显的问题呗,换显卡
lyhswnu 发表于 2014-2-23 15:42
一个一个的排除嘛
cx521ltw 发表于 2014-2-23 12:32
有一台二手的BGA维修台,95成新,增强型 AFT-500 BGA返修台 三温区 标配横流风机真空泵可连电脑,买来的时 ...
没有蛀牙 发表于 2014-2-23 13:21
代码是什么
