求助..........华硕主板亮机掉电
孤单的考拉
2014-2-22 10:09
华硕p5p41t le 接到时亮机10秒后掉电 u口后两个160电阻发烫 直接去掉 亮机后还是10秒掉电 北桥边上两个管发烫 但是电压正常 换掉后不发烫了 亮机10秒还是掉电 各位大神 给点指点吧(现在全板供电正常,没有发烫的地,u换过,条换过,还是亮机1秒掉电)
垫子桃
2014-2-22 10:47
这些查了没1温控
2 休眠开关
3 电压测量和波形
4 PG信号
5强制关机
6EC工作条件不良
孤单的考拉
2014-2-22 18:50
垫子桃 发表于 2014-2-22 10:47
这些查了没1温控
2 休眠开关
额 这些没查 板子修好了又找了俩160的电阻装上 正常了
有缘的另一半
2014-2-23 13:57
测试周边的小元件
踩着天使的胖子
2014-2-23 15:20
找来图,重点研究那两个电阻是干什么的,以此为突破口
ufoufo
2014-3-23 00:58
ec 是什么?新手不懂,望指教
再见/青春。
2014-3-23 10:05
可是10秒倒计时掉电,如果是,你可以查下USB相关的OC信号
sony.
2014-3-23 10:13
不插cpu供电那块 排除一下
独裁
2014-3-23 17:40
先在网上看看.学学老师傅经验
xxjc1991
2014-3-23 19:05
这些查了没1温控
2 休眠开关
这个是台式机主板吧,哪来的EC?
ptmanager
2019-9-17 13:53
亮机后掉电专题:
https://www.chinafix.com/zt/30154-1.html
