东芝L650不能同时插电源和电池,分开电池可以开机,电源也可以正常开机,求解
蔡良成
2014-2-21 17:33
一台东芝L650 板号:6050A2332301-MB-A02 BL10G
接手的时候故障是通电待机电流0.03 有时候0.04 Q6002 下面板子也烧的发黄,但是没有断脚,没有短路,5678 19V 123 电压7V不停在跳,直接找了很久换了一对连Q6005 一起换掉了。通电0.12待机电流 触发一切正常,用电池也可以正常开机,唯独同时插上可调电源电流突然变大3A多到4A多
Q6002非常烫手,换了17435E 也是通用故障,没发现有短路的。请大师们帮忙解决一下。
(356.57 KB, 下载次数: 103)
下载附件
保存到相册
2014-2-21 17:32 上传
向浪
2014-2-21 17:47
路过,看一下
hackxiaoyao
2014-2-21 18:46
是不是你换的管子不对,重换一对试试
userful
2014-2-21 19:00
大电流能开机吗?给电池取了看看。
小角色00
2014-2-21 19:35
你把图纸一并上传来,只是一截图看不清啊
szplove
2014-2-21 19:51
电源跟电池的切换电路有问题,看看ACIN ,还有隔离电路第二个管子
大箫筱
2014-2-21 20:18
重点量保护隔离,充电电路
海辉科技
2014-2-21 20:25
仔细查查充放电电路 问题肯定在这 有个元器件击穿了
蓝色波斯湾
2014-2-21 21:06
有没有那位老师看看我的笔记本啊 是不是跟这个故障一样的啊?
http://www.chinafix.com/thread-740392-1-1.html
qgjeeq
2014-2-21 22:45
待机0.12明显不对,。3 5V没有短路吧。
mkk
2014-2-21 23:50
你保护隔离管的型号换错了吧?
蔡良成
2014-2-22 09:22
mkk 发表于 2014-2-21 23:50
你保护隔离管的型号换错了吧?
楼主说对了,我换错管了,现在已经修好了。
蔡良成
2014-2-22 09:23
纠正下,待机电流是0.012 正常的 不好意思写错了
㊣番卍卐号㊣
2014-3-3 17:41
17015a可以代替,你找找看,好像17015a比17435便宜
