查看: 4001|回复: 9
金河田电源型号ATX-355wb&p4
发表于 2014-2-19 17:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个电源的图纸? 或者手头有这个电源的 帮忙给看一下 7500  12脚电压是多少 还有339电压
13007附近电阻是多少  现在这个电源烧的黑了  什么都没
或者求一份图纸,,,,,
发表于 2014-2-19 18:41:47 | 只看该作者 �
查看我发过的帖子里有相关的数据。
发表于 2014-2-19 18:47:18 | 只看该作者 �
上本网搜搜它会告诉你的。
发表于 2014-2-19 21:13:50 | 只看该作者 �
7500的12脚的电压应该是12V,是辅助电源提供的,此处的滤波电解也要注意检查一下子的。13007的基极串联的电阻大概是1Ω。发射极处接的电阻一般为2.7K。所连接的小电解一般为4.7微法50伏的。
发表于 2014-2-20 14:12:36 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-2-19 18:41
查看我发过的帖子里有相关的数据。
你好,刚才我翻看了3变您的帖子,但是找不到! 您可以发个帖子链接吗  感谢老师!!!
发表于 2014-2-20 14:13:22 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2014-2-19 21:13
7500的12脚的电压应该是12V,是辅助电源提供的,此处的滤波电解也要注意检查一下子的。13007的基极串联的电 ...
您有这个板子或者图纸吗 我要这个板子的初级所有电阻 阻值
点评
找个长城的300P4电路图就行,初级的电路大致相同,除非这个电源用的是2N60作辅助开关管  发表于 2014-2-20 20:24
发表于 2014-2-20 22:31:01 | 只看该作者 �
494和339正常工作的电压.rar (4.88 KB, 下载次数: 5)
发表于 2014-2-22 11:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初级烧了跑去查IC?损坏几率很低的……
发表于 2014-2-24 10:48:37 | 只看该作者 �
电源已经修好了 是我粗心 把2.7K 跟2欧、 电阻接反了   所以造成了不启动  还有 金河田电源 7500  12  脚 电压8.5V  也算正常  给后来的新手一个提示  我的电源就是 12脚  8.5V  现在已故障修复   谢谢大家
