查看: 5947|回复: 15
台达DPS-350NB D啸叫,时叫时不叫,
发表于 2014-2-19 10:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整块板电阻电容二三极管查过了没发现故障点!!!啸叫的声音不是很大,时有时没,不带负载叫,带负载也叫.夜静的时候才听得出!!!
发表于 2014-2-19 12:10:25 | 只看该作者 �
应该是主动PFC电感产生的啸叫,图片中那个长长的IC是什么型号,是不是PFC管理芯片?
发表于 2014-2-19 14:10:36 | 只看该作者 �
是不是电容的问题啊
发表于 2014-2-19 14:30:44 | 只看该作者 �
电源已经拆开了,这时通电,可以听到是什么在叫了
发表于 2014-2-19 16:32:19 | 只看该作者 �
这个应该是比较老的电源 了  做工实足,另外叫声换开关管的加速电容,主电源IC的外接电容
发表于 2014-2-19 17:07:13 | 只看该作者 �
台达的电源我觉得真垃圾,找不到坏件,但是就是不工作。
发表于 2014-2-20 03:32:25 | 只看该作者 �
技术问题怪不得台达!!!!!!!!!!
发表于 2014-2-20 09:34:58 | 只看该作者 �
查低压输出和PWM芯片的附属电路,有漏电情况
发表于 2014-2-21 10:41:43 | 只看该作者 �
变压器磁芯松动也会出现叫声,加胶固定下.
点评
用什么胶好呢?  详情 回复 发表于 2014-2-21 11:18
发表于 2014-2-21 11:18:49 | 只看该作者 �
楼上,用什么胶好呢?
发表于 2014-2-21 11:37:05 | 只看该作者 �
楼主说啸叫的声音不是很大,那就不叫啸叫声,而是电感线圈的声音,大电流通过才发出的声音,最难修了,我的一个电源也是这样,象是磁芯裂CORE。
发表于 2014-2-21 13:19:24 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-2-21 11:37
楼主说啸叫的声音不是很大,那就不叫啸叫声,而是电感线圈的声音,大电流通过才发出的声音,最难修了,我的 ...
不是大电流通过才发出的声音哦!!!空载都响!!!!
点评
可能是变压器的响声。  详情 回复 发表于 2014-2-23 11:04
发表于 2014-2-21 13:26:14 | 只看该作者 �
电源初级三个IC~~~LM324N,1001DL,UC3843B,次级DNA1002D,两个LM339N.
发表于 2014-2-23 11:04:59 | 只看该作者 �
可能是变压器的响声。
发表于 2014-2-23 12:30:00 | 只看该作者 �
如果找不到声音的根源,另外手头有资源的话,把变压器换下,再试试听听,用排除法检查
发表于 2014-2-23 17:35:55 | 只看该作者 �
最大的可能是变压器。
