查看: 2743|回复: 7
希捷160G硬盘不认盘
发表于 2014-2-17 20:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷160G硬盘不认盘 原因从20厘米高的地方掉下  前提不通电  怎么回事?
发表于 2014-2-17 20:29:24 | 只看该作者 �
带电掉还是没有通电掉的?
前者问题严重,后者主要检查电路板即可(看看有无PCB板断裂之类,然后光板通电测量)。
发表于 2014-2-17 20:53:30 | 只看该作者 �
板子断线了吧,
发表于 2014-2-19 17:38:54 | 只看该作者 �
这个可能性比较的多哦
发表于 2014-2-20 21:10:08 | 只看该作者 �
电路板断的元件掉了可能性大.
发表于 2014-2-21 13:21:53 | 只看该作者 �
里面的原件坏了
发表于 2014-2-21 19:43:23 | 只看该作者 �
专修硬盘的可以搞定
发表于 2015-11-14 17:25:38 | 只看该作者 �
从20厘米地方摔下当然坏了啊,买个新的吧
