查看: 1786|回复: 6
没见过的845主板
发表于 2008-10-22 22:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现收到一块845主板,经测试cpu假负载上各点:
cpu内核电压:1.4v
pg:1.4
复位:1.4v
总线时钟:0.4v
基准:0.90v
我自己感觉供电偏低了点,
上cpu不跑码,不知道那里问题。谢谢!盱眙桂林 ,我量了vid,vid4~vid0 是00100 查pdf 文件是1.75v
说明控制有问题了。我再查查。我查了12v供电插座那对供电coms管中的一个管坏了,(量cpu内核也是1.4v奇怪,不管了,能跑就行)换上能跑c1 ,测内存供电2.5v只有1.0v,我再修内存供电。内存供电正常了,但跑c3,我再看看内存电路。内存旁边的ic93718cf 我怀疑它坏了,但没有ic换,只有放下了。谢谢各位。(集体跳水 你好,确实精英游戏悍将主板,我加焊了ic93718cf,可以过内存了,但显卡很难过,压着显卡芯片可以过,但放了重开机又是跑到25,很可能是显卡芯片有虚焊。我再看看!好多故障点啊!)
[ 本帖最后由 杨杰达义 于 2008-10-24 00:52 编辑 ]
发表于 2008-10-22 23:12:31 | 只看该作者 �
每次我要是怀疑CPU主供电低,就这样检查:1、把这个CPU在好板上点亮后,测试主供电电压,从而得出这个CPU的正常电压值。2、测电源IC的VID各脚电压值(当然VCCVID电压要正常),看各脚的高低电平组合是什么,高电平是PDF中的1,低电平相当0。3、网上找到怀疑板上的电源IC PDF 里面有VID高低电平组合的各种电压值,与好板得出的电压值比较,就知道正不正常了。
发表于 2008-10-23 18:03:41 | 只看该作者 �
有点像精英的板子...
发表于 2008-10-23 21:20:18 | 只看该作者 �
就精英的板子吧,以为好特别咯
发表于 2008-10-23 21:26:41 | 只看该作者 �
感觉像精英的板子,我主板教学的时候就用的是这种板子
发表于 2008-10-23 23:05:18 | 只看该作者 �
就这板一般是品牌机上拆下来的,就是精英OEM的,C3不过内存,这是威胜芯片主板
发表于 2008-10-24 00:20:16 | 只看该作者 �
是精英游戏悍将主板 via芯片组 板载64M显卡 不过修好意义也不大 估计还得修显卡(80%花屏)
