标题: 技嘉主板风扇转一下就停 [打印本页]
作者: lungtai    时间: 2014-2-12 14:37
标题: 技嘉主板风扇转一下就停
技嘉MA78G-DS3HP的主板,开机风扇转一下就停,取下CPU12供电,风扇一直转,量CPU12V供电对地正常.是什么原因呢
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-12 14:40
明显有短路
作者: 补学乍练    时间: 2014-2-12 14:41
换电源试试啊
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-2-12 15:00
cpu供电短路
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-2-12 15:54
瞎说,有短路,能转一下,如果有短路,风扇半下都转不了,诊断卡,闪一下就灭
作者: 脚踏实地...    时间: 2014-2-12 19:40
加焊一下cpu底座?
作者: 唐枫    时间: 2014-2-12 20:05
用烧机法试试
作者: 283931865    时间: 2014-2-12 20:36
不用,用万用表就能量出来那个坏了,肯定是MOS管坏了。楼主修的少?
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-23 15:56
应该是MOS管击穿了
作者: zbg    时间: 2014-2-23 16:06
应该是cpu供电短路吧
作者: 林国健    时间: 2014-2-23 16:27
估计是桥问题吧
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-2-23 19:47
应该是CPU电压没出来。
作者: 周海    时间: 2014-2-28 14:06
cpu供电这块的问题、
作者: format304    时间: 2014-2-28 17:43
转一下就停  还能触发不  能触发  一般不是短路
作者: 风之语-lie    时间: 2014-3-8 00:04
内存供电没有出来
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-8 13:44
不一定是短路,缺电压烧条件也会,有可能是在时序CPU供电后的供电,时钟,复位,BIOS呢?
作者: liguodong1995    时间: 2014-3-8 13:49
多半是12V短路
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-8 14:52
CPU座加焊下看看。
作者: 2003a    时间: 2014-3-8 16:35
测一下针上电压,正常不。那跟不正常,就跑线
吧。。。
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-8 17:18
作者: 风帆    时间: 2014-3-8 18:07
cpu供电短路了
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-8 18:38
cpu重装下看看
作者: liangshushu    时间: 2014-3-9 10:38
都是乱讲     我也同样也有这样的板子不知道怎么下手
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:58
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
