查看: 9349|回复: 31
[维修经验]
asus p5qpl-am 不跑码
发表于 2014-2-9 09:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今手上有张asus p5qpl-am 不跑码  CPU 内存 桥供电都正常(会修的都会测) 以前修过 把IO附近的2个822排阻换了就OK  这是这板子是的通病
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 10:05
发表于 2014-2-9 09:59:04 | 只看该作者 �
上电正常 那还有复位和时钟吗
发表于 2014-2-9 10:17:50 | 只看该作者 �
期待结果。。。。
发表于 2014-2-9 10:22:54 | 只看该作者 �
都有  就是不跑马
发表于 2014-2-9 10:29:08 | 只看该作者 �
说的不是很清楚
发表于 2014-2-9 10:52:59 | 只看该作者 �
直接换排阻搞定的~~~不知道别的机子有没有
发表于 2014-3-5 23:51:16 | 只看该作者 �
我有块是有时时有时无    码   烦
发表于 2014-3-16 12:13:35 | 只看该作者 �
又一个通病的
发表于 2014-3-16 13:19:02 | 只看该作者 �
试过没复位的 主板 就换882 排阻 其他没试过
发表于 2014-3-16 23:24:13 | 只看该作者 �
822排阻华硕的通病
发表于 2014-3-28 11:29:04 | 只看该作者 �
我昨天都测了都正常,就是不跑码!
发表于 2014-4-8 15:15:35 | 只看该作者 �
也是不跑马  没用0 0
发表于 2014-4-8 18:09:54 | 只看该作者 �
我就是没有看明白,这个电阻在电路中是什么作用啊
发表于 2014-4-8 22:16:58 | 只看该作者 �
这块板IO旁边没有822的排阻,只有2个272的排阻,楼主是不是搞错了
发表于 2014-4-9 08:55:09 | 只看该作者 �
华硕都很坏这个的
发表于 2014-4-10 12:13:55 | 只看该作者 �
这里都是高手!我也学习一下!
发表于 2014-4-19 09:29:33 | 只看该作者 �
我的 就 CPU 供电没有  不 跑马      BIOS  的 第3脚 3.14V  供电估计低了
发表于 2014-4-19 09:57:48 | 只看该作者 �
说的不清不楚   现在 盗版的 822很多。新手注意了
发表于 2014-4-19 10:08:50 | 只看该作者 �
试试刷BIOS,换CPU试试。。多洗洗。。
有时钟 没有复位 刷BIOS 换CPU 应该都解决不了吧???一般 有复位不跑码的 可以尝试这个  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:54
发表于 2014-4-19 11:29:11 | 只看该作者 �
822排阻是容易坏,
