楼主: 罗唇福
asus p5qpl-am 不跑码
发表于 2014-5-7 11:15:38 | 只看该作者 �
看的不是很明白,我这有块华硕的P5LD2-X也是不跑码,摸着北桥有点烫,难道是北桥挂了?
发表于 2014-5-7 11:20:04 | 只看该作者 �
asus板882排阻易坏
发表于 2014-5-21 16:03:40 | 只看该作者 �
原来是T42坏了。
发表于 2014-5-21 16:11:30 | 只看该作者 �
能详细点吗
发表于 2014-6-14 15:54:53 | 只看该作者 �
為了夢 发表于 2014-4-19 10:08
试试刷BIOS,换CPU试试。。多洗洗。。
有时钟  没有复位   刷BIOS 换CPU 应该都解决不了吧???一般  有复位不跑码的    可以尝试这个
发表于 2014-6-14 16:21:17 | 只看该作者 �
可惜我的是没有复位  复位电压低
发表于 2014-6-14 17:23:44 | 只看该作者 �
这样的板不是要从CPU复位开始从回查吗?
发表于 2014-6-14 21:05:12 | 只看该作者 �
供电正常就查时钟 和复位  PG
发表于 2014-7-26 15:13:45 | 只看该作者 �
今天有一片  换了822排阻也不行!
发表于 2014-7-29 10:09:46 | 只看该作者 �
直接换排阻
发表于 2014-7-29 10:14:25 | 只看该作者 �
什么原理  楼主说清楚些
