查看: 2185|回复: 4
MS-7036测试卡显25,不显示
发表于 2008-10-22 08:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一块MS-7036主板,测试卡显示25,测内供电常,换内存无效,重写BIOS也是如此,想加显卡试,可是主板上没有AGP槽,PCI的显卡却难找,这是一块板载显卡。是不是北桥有问题呢?
发表于 2008-10-22 09:02:58 | 只看该作者 �
压NB试下,如果行加焊
发表于 2008-10-22 09:18:42 | 只看该作者 �
对地打下阻值,不就知道是不是北桥有问题了吗
发表于 2008-10-22 09:27:54 | 只看该作者 �
如果排除VGA口的问题的话,先测VGA口对地阻值..那就压NB试试.如果可以证明NB脱焊,可能测量NB上贴片电容的对地阻值,如果归0,NB有可能OVER.
发表于 2008-10-22 10:13:05 | 只看该作者 �
