查看: 2471|回复: 5
[维修经验]
富士康G31MX-K没CPU 供电维修
发表于 2014-1-26 15:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就没有照相了,板子是经常维修到了,经常修到的故障就是没EN或者是没总线。
今天来的机子也是没CPU供电, 看CPU周围电容微爆就给换了,结果还是没出供电,查CPU工作条件,
VCC  PVCC1_2  EN 都正常, VID组合全部高电平, 把芯片换了,还是不行,可能难搞, 打算放一边修别的东西,收摸到IO发烫,
查一下图纸 VID也有到IO
把IO换了顺利跑马,在论坛搜了一下,这个板子没有说这个CPU供电是IO的问题,就发上来,给新手把,老手肯定知道把!
图纸论坛上面有,我就不上传了!
评分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ZK浪子 + 8 很给力!
lsyyran + 2 赞一个!
查看全部评分
发表于 2014-1-26 16:02:17 | 只看该作者 �
这个VID电压也是CPU供电管理IC 测试工作条件之一,一般正常工作是高低电平组合。
发表于 2014-1-26 16:17:19 | 只看该作者 �
CPU供电控制是有IO开启的
发表于 2014-1-26 23:45:00 | 只看该作者 �
CPU供电控制是有IO开启的
发表于 2014-1-27 13:39:28 | 只看该作者 �
连着BIOS是为了在bios查看 cpu电压用的
发表于 2014-1-27 21:53:35 | 只看该作者 �
IO控制的cpu开启
