查看: 2097|回复: 13
电脑断电后,无法开机,求支援……
发表于 2014-1-23 20:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
昨两天家里停电,来电后,连接电脑的小喇叭一直嘟嘟嘟嘟有规律地响个不停,电脑却无法开机,cpu风扇不转,经测试主机电源正常,插拔内存条,BIOS电池放电都试了,依然无法解决,求高人指点……
发表于 2014-1-23 20:14:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有检测到内存了,换个内存试试了,测测供电了
发表于 2014-1-23 20:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老兄没有讲明白 是 台式机 还是笔记本?老棒法,检测卡 还有就是替换法!
发表于 2014-1-23 21:15:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存用橡皮胶擦擦,另外内存槽也要用一字螺丝刀轻轻刮一下触片。。。
发表于 2014-1-23 21:16:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另外主板电池取下并拔开电源线一分钟再装上试试。。。
发表于 2014-1-24 12:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是台式机吗
发表于 2014-1-24 15:00:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
建议拿给别人修,楼主不会吧
发表于 2014-1-24 16:45:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板有问题
发表于 2014-1-24 21:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存换了新的,依旧如此……
发表于 2014-1-24 21:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
a573507075 发表于 2014-1-24 12:48
是台式机吗
是的,组装的台式机
发表于 2014-1-24 22:00:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
试过了好几次,仍然保持旧现象
发表于 2014-1-24 23:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
别修了 换板吧
发表于 2014-1-25 10:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是主板坏了
发表于 2014-1-25 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果不是专业的 最好拿到维修店去修
