查看: 2087|回复: 2
ta790gxbe怪事,开机一会才跑码,要不猛按复位才跑
发表于 2014-1-15 17:53:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ta790gxbe怪事,开机不跑码,放在那一会就会跑,要不就插着诊断卡猛按复位,有时也可以跑码。BIOS全刷过了也一样,真搞不懂。大侠出来说说看。是不是时钟芯片问题,时钟是RTM880n-793的
发表于 2014-1-15 17:58:49 | 只看该作者 �
可以看看bios
发表于 2014-1-15 19:03:36 | 只看该作者 �
不跑吗的时候有复位吗?      压一下桥试试!
