标题: 联想E425开机不显示求思路 [打印本页]
作者: renqiju    时间: 2014-1-13 11:46
标题: 联想E425开机不显示求思路
一台联想E425的,同行拿过来,先期被另外一家同行修过,主板车动过D95280,现在的现象是:待机正常,开机电流能上到1.3,1.2,1.4,0.7,1.2,1.3 不断的跳变,就是不显示,能听到主板的CPU下方的三个大感有滴滴的动听声音,就好像时钟的声音一样,电感测量正常,电压都有,我看网上这种现象的有好几个发贴的,不知道最后是怎么解决的,求指点!
作者: woshililixin    时间: 2014-1-13 12:21
bios 刷过没有
作者: renqiju    时间: 2014-1-13 13:20
没刷过BIOS, 不过从现象看应该不像是BIOS的问题,因为电流是在不断的跳变
作者: renqiju    时间: 2014-1-14 22:40
看来同行们碰到此问题的很少呀!
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-1-14 22:49
先刷个BIOS,不行看跑码卡跑多少
作者: huntel99    时间: 2014-1-14 23:19
嗯,同意楼上兄弟说的刷BIOS。有跳变不表示能亮机的。还有,AMD的机器也可以替换一下U试一下。看看跑马多少再做判断。
作者: renqiju    时间: 2014-1-16 08:35
CPU是个大问题,如果有这种CPU早就替换了,只是苦于这种CPU比较新,没法做确认,我另外一个华硕的本本也是因为CPU的问题导致不亮机
作者: 开心1    时间: 2014-1-16 11:30
bios   显卡  试试
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-16 13:29
看网卡 是否是好的  还有刷BIOS
作者: jys    时间: 2014-12-3 17:14
e425 AMD  开机电流1.2不动,带黑胶的桥,有遇到的吗?
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:10
联想开机有滴滴声不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/5017-1.html
