查看: 4030|回复: 14
N8手機底板換SIM槽不小心弄斷焊腳
发表于 2014-1-12 16:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
圖中紅圏弄斷焊腳SIM座應是DATA,因下焊石不到,怎辨
請各位指點謝謝
推荐
发表于 2014-1-12 18:45:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刮出来飞线
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-1-12 17:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加铜丝想然后放点緑油就OK那
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-1-12 19:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
{:4_95:}
发表于 2014-1-12 23:10:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,楼上的方法可行
发表于 2014-1-13 15:38:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前几天刚换一个
发表于 2014-1-13 15:38:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前几天刚换一个
发表于 2014-1-13 16:47:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
飞线````......
发表于 2014-1-13 21:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
飞线..........
发表于 2014-1-14 10:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
挖洞接线  如果变太监了引一根线出来 接到导通脚 然后绿油 没有绿油就用AB胶吧
发表于 2014-1-14 11:56:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这是一个手机插卡的地方吗
发表于 2014-1-14 11:56:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你直接把板子换了不行吗‘
发表于 2014-1-14 18:29:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下部,和上部一起加热,可以焊好
发表于 2014-1-15 15:18:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞下线就好,
发表于 2014-1-15 15:21:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用BAG焊台做吧,先飞线,用绿油固化,然后上焊台,很好做,我刚修了一台,一次成功
