查看: 3140|回复: 5
[维修经验]
"晚安"维修记录
发表于 2014-1-9 18:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2014年1月9日:昂达MCP78:NV单桥,故障VGA不显示,诊断卡跑2013 喇叭没报警,(CPU坏)富士康A690:没CPU供电,内存有供电,测CPU芯片EN3.3V。(更换IC,ISL6566)
信步PG-I4166:故障不过内存,跑D1(清理内存槽)
技嘉MA770T UD3P: 故障不跑码(刷BIOS)
翔升P43T:故障PS/2口不能用,加跑2A掉电(换IO)
昂达N68S:故障跑C1 更换内存无果(换32.768晶振)
华硕M2N68-AM:故障断电需清COMS才能跑马(做桥)
华硕M2A-MX:故障没复位测IO32脚没电压。(查32脚电路,104排阻坏ASUS M2A-MX REV1.03G无复位一例(2)
http://www.chinafix.com.cn/thread-734223-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
冠盟845:故障没声音,测1脚3.3V,2脚2V,25脚5V。没问题(换声卡)
梅捷A780:故障用DDR3内存不跑马(刷DDR3 BIOS)
精英945GCT:故障不过内存,查内存工作条件正常,(看桥供电6.3V1000电容微爆,更换后正常!)
发表于 2014-1-9 18:53:28 | 只看该作者 �
DING
发表于 2014-1-9 19:26:38 | 只看该作者 �
生意不错,半个月没机器了
发表于 2014-1-9 21:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没检测过程和故障分析。在这不需要这种报告
有啊,有的精简而已,而且我也发上来是方便别人维修过程能做参考而已  详情 回复 发表于 2014-1-9 23:47
发表于 2014-1-9 21:23:19 | 只看该作者 �
楼主生意挺好啊,并且技术也不错!呵呵,再详细点就更好了!
发表于 2014-1-9 23:47:24 | 只看该作者 �
