至强 G31-L V1.0经常性内存不过
﹎⑩緔ヤ
2014-1-7 19:43
此板是CPU焊在主板上的,客户拿了两块板,问题都是一样的。北桥是LE82G31的,刷过bios焊过南桥 老是内存不过但有的时间你点复位,会显示正常。求解!望各位高手给我提提建议,谢谢了!
hhyyoo1
2014-1-7 20:12
内存不过是不是每次都是挡一个代码?点复位可以过内存的话,一般都是北桥不良
lsyyran
2014-1-7 20:18
不正常的时候测试供电,复位都正常吗?
zhx65257855
2014-1-7 20:29
测供电,查内存工作条件 ,刷BIOS,加焊桥。。。
电脑软件
2014-1-7 23:45
看一下是不是哪里虚汗了
yutao822
2014-1-8 11:24
2楼正解 可能北桥虚焊
﹎⑩緔ヤ
2014-1-8 14:37
南北桥我都换过了 但是还是一样,谢谢各位宝贵的见解!
