查看: 1639|回复: 0
[主板维修]
解决华擎K8M800上真U的没有电压的问题
发表于 2008-10-19 19:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎K8M800主板,AM2座子。开机跑00,查各工作条件正常,首先加焊桥,无效,刷BIOS,故障依旧,更换IO后修复
另一块华擎K8M800主板,上假负载有电压1.09V,上真U的没有电压,电源IC是L6714,对比前一块发现,L6714的15脚只有5V,正常是12V,跑线路到一个标为WW1的共阴双二极管,正极有12V和5V输入,输出为5V,断电测得一端无穷大,另一端是230,更换后修复,希望各版主能说明一下原理
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-10-19 20:21 编辑 ]
