查看: 3946|回复: 17
[维修经验]
戴尔主板H61到滚动条死机
发表于 2014-1-6 12:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排除电源,CPU,内存,声卡,网卡,等外设,就剩下板子,死机的时候测供电,都是正常的,没有PCI,只有PCIE 测时钟复位有0,3V 这个应该正常,
单桥的,桥可能性大吗?
现在都不知道怎么办,客户催的紧,谁有这方面的经验啊!
PS:板子修好了,是“修由心生”回复说“BIOS网卡禁了”心想对啊,马上进BIOS把网卡给禁了,果然是好了,想起一富士康的板子,网卡坏了会自动重启,把网卡拆了也会,需要进BIOS把里面的网卡给禁了才好,感谢“修由心生”谢谢。给你加分.
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
你不是说你都排除网卡了吗? 滚动条死机都是这些外设的问题 桥少啊  发表于 2014-1-29 11:40
发表于 2014-1-6 13:00:23 | 只看该作者 �
BIOS里面把网卡屏蔽了 进系统再看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-29 11:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
瞧瞧嘎嘎 + 10 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-6 16:15:38 | 只看该作者 �
果断干桥啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-6 20:03:07 | 只看该作者 �
把网卡禁用了就好;了? 这么神奇啊  真是什么怪问题都有啊
发表于 2014-1-6 22:02:21 | 只看该作者 �
一般这问题就是进bios、把能关的全关了,能拆的全拆了
发表于 2014-1-7 10:17:08 | 只看该作者 �
现在想想对了,为什么关网卡会好
发表于 2014-1-25 13:48:20 | 只看该作者 �
我也碰到过,在坛子里看见也试过,禁用了就正常
发表于 2014-1-25 14:28:18 | 只看该作者 �
前提不是已经排除网卡了吗?是不是说拆了不行,只有禁用才可以吗?
对,拆了不行,需要进去里面把网卡禁了。  详情 回复 发表于 2014-1-25 14:39
发表于 2014-1-25 14:39:21 | 只看该作者 �
对,拆了不行,需要进去里面把网卡禁了。
发表于 2014-1-25 15:33:10 | 只看该作者 �
我也遇见过   MD的    雷打坏的  去掉网卡能亮   就是进不到系统     果断换了南桥还是不行   最后把网卡屏蔽了就OK
发表于 2014-1-27 10:32:31 | 只看该作者 �
我也遇见过类似的问题,具体是什么板子给忘记了,但是我有帖子发貌似,是网卡坏了,没有给人家装,想装一个PCI的图省事,但是进bios就假死,后来安上就好了、、
发表于 2014-1-27 22:34:35 | 只看该作者 �
想知道为什么呢?1155板子的都这样么??
发表于 2014-1-28 18:59:15 | 只看该作者 �
很奇怪的故障 经验积累中
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-1-28 19:32:16 | 只看该作者 �
请问在BIOS里把网上禁用掉,不是上不了网了吗?
对,换个新的网卡就行了  详情 回复 发表于 2014-1-30 18:15
发表于 2014-1-30 18:15:15 | 只看该作者 �
对,换个新的网卡就行了
