查看: 4574|回复: 19
杂牌845主板维修心得
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-6 21:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块这样的板子,杂牌的845主板,应该是845D或者是E没有看北桥的具体型号,反正是小芯片的南桥.故障现象是能触发,测试卡跑00,上假负载主供电为0V,量L1.L2均为0V,测Q1G极0V,D极10.8V,明摆着就是主板无供电,正准备检修主供电电路,一不小心眼睛看见AGP旁边的3055不太对劲,有点鼓起来了,加电测量G5V D3.3 S0V,不用说管子坏了,随手从坏板上拆了一个3055换上,开机测量主供电,时钟 PG 复位,乖乖全都OK了,上CPU,上内存测试卡一路狂飚.搞定.飞翔大哥,孙老师,各位兄弟我真的很不明白,为什么AGP供电的管子坏会导致无主供电了??真的很想不通,希望你们给个说法
发表于 2007-6-6 21:30:24 | 只看该作者 �
AGP供电同为北桥供电,可能北桥工作不正常,无法发出CPU CORE吧,理论俺是不懂的,修板基本靠蒙
发表于 2007-6-6 21:52:57 | 只看该作者 �
那个3055的输出电压决定了Vcore的EN或SS等什么状态,别处电压就绪,Vcore才就绪
发表于 2007-6-6 23:03:46 | 只看该作者 �
又找到一点经验了
以后  自己搞  要注意了
发表于 2007-6-9 18:21:44 | 只看该作者 �
又长了见识
发表于 2007-6-10 09:28:08 | 只看该作者 �
学习,路过一下~~~
发表于 2007-6-10 09:56:45 | 只看该作者 �
好经验啊,值 得 学 习.
发表于 2007-6-10 10:12:52 | 只看该作者 �
又学一招,多谢分想!!
发表于 2007-6-10 13:39:24 | 只看该作者 �
CPU无主供电还和AGP供电有关,学习了,多谢
发表于 2007-6-12 02:48:46 | 只看该作者 �
CPU无主供电还和AGP供电有关,真的又学到一招啊!呵呵!
发表于 2007-6-12 03:20:47 | 只看该作者 �
其实我也是正在学习怎么蒙,
发表于 2007-6-12 09:40:16 | 只看该作者 �
ASUS的主板也是这样的!
没有什么好希奇的!
发表于 2007-6-12 09:46:23 | 只看该作者 �
还真是长见识了..以前都是拿着就修主供电..
发表于 2007-6-16 15:11:45 | 只看该作者 �
这种情况见过      很正长~~~~
发表于 2007-6-16 15:24:30 | 只看该作者 �
这也行,见识了,学习了
发表于 2007-6-16 15:31:32 | 只看该作者 �
就知道顶啊,谢谢什么的,难道没点别的?
真是的
发表于 2007-6-16 20:30:22 | 只看该作者 �
这种情况见没过真长见识,学习了
发表于 2007-6-16 20:45:41 | 只看该作者 �
这种问题遇到过,还有就是遇到磐正 EP-8KDA3I的板子,桥旁边的MOS管坏就引起了CPU无供电
发表于 2007-6-16 22:02:40 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主,写出自己的修板思路
发表于 2007-6-16 23:17:43 | 只看该作者 �
3055出问题,一般都是短路,或叫通路什么的 呵呵
