查看: 6241|回复: 52
盈通G41无复位,PG不正常
发表于 2014-1-2 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      大家来指导小弟一下,盈通G41上CPU有电压,没复位, 在上假负载测量  ,2个总线时钟没有,复位没有,VTT 1.2正常,内核没有正常,PG没有,还有一个什么时钟2个我忘记了这个没有正常      、、、我在好板测量,不管有没有内核电压,VTT有1.2正常,总线时钟0.4,2个正常 ,还有个什么时钟2个没有正常,PG是1.2还是1.5忘记了反正要有电压就正常,复位是1.2还是多少反正有               现在我这个主板假负载测量没有总线时钟,PG,和复位    不知道这3个是什么情况下才有的,还有就是先有时钟还是PG或者复位,,高手来指导一下
发表于 2014-1-2 19:57:44 | 只看该作者 �
沙发我来坐,高手快点,这个比较急
发表于 2014-1-2 20:09:49 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、   你的供电都正常了那没有复位,看看有没有时钟。看看时钟芯片的工作条件满足了没有
供电,时钟都有,我的时钟是CPU那里的,现在CPU假负载没有时钟,PG 复位  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:25
发表于 2014-1-2 20:23:41 | 只看该作者 �
先修PG再考虑时钟和复位
请问是要先有PG给南汽后,才有复位时钟的吗  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:25
发表于 2014-1-2 20:25:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:25:35 | 只看该作者 �
风速恢复 发表于 2014-1-2 20:23
先修PG再考虑时钟和复位
发表于 2014-1-2 20:35:36 | 只看该作者 �
南桥它的供电,时钟都正常后,收到两个电源好信号,才会发出复位
哪两个啊!VRMPGD 和供电时钟正常后发出的PGD吗  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:45
发表于 2014-1-2 20:37:11 | 只看该作者 �
时钟芯片查一下,有没有正常工作
在PCI16脚有1.6V不能说明时钟相片正常了吗  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:46
发表于 2014-1-2 20:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:46:35 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-1-2 20:37
时钟芯片查一下,有没有正常工作
同意楼主: 3.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 1 反对楼主: 4
  发表于 2014-1-4 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 22:14
不能说明完全正常,它还有给CPU的,给PCIE的,给桥的等等  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:53
发表于 2014-1-2 20:48:00 | 只看该作者 �
pwrok       vrmpwrgd
反正我知道是这两个意思一样就好了,哈哈,没图纸没法查,现在我是假负载上面没有PG和复位,和总线时钟  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:49
发表于 2014-1-2 20:49:10 | 只看该作者 �
你可以根据你的CPU电源IC的PDF,看一下,你的VRMPWRGD有没有正常
RT8802A,2脚是VRMPGD 没电压  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:52
发表于 2014-1-2 20:49:56 | 只看该作者 �
hnddd 发表于 2014-1-2 20:48
pwrok       vrmpwrgd
VRMPGD是CPU电压正常后就会发出去图纸南桥CPU准备好的信号,而南桥返回的CPUPGD是告诉CPU准备下一步的工作的信号  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:51
发表于 2014-1-2 20:51:29 | 只看该作者 �
估计南桥的问题,我遇到过...
亲这么肯定啊!!!现在CPU都没发出PG 啊  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:53
发表于 2014-1-2 20:51:32 | 只看该作者 �
查一下CPU电源IC的PDF,它的PDF应该可以找到VRMPWRGD
发表于 2014-1-2 20:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:52:41 | 只看该作者 �
RT8802A,2脚是VRMPGD
  没电压
你的芯片2脚是VRMPWRGD,但是没有电压这就代表没有发出PG啊,自然就不会有复位了,看看你的芯片的工作条件吧,没有满足,就找原因,满足了就换芯片试试吧  详情 回复 发表于 2014-1-4 20:55
发表于 2014-1-2 20:53:14 | 只看该作者 �
我一般测量PCI B16有1.6就判断为时钟正常  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:54
发表于 2014-1-2 20:53:17 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-1-2 20:51
估计南桥的问题,我遇到过...
发表于 2014-1-2 20:54:36 | 只看该作者 �
