盈通G41无复位,PG不正常
发表于 2014-1-2 20:57:40 | 只看该作者 �
先要南桥的供电和时钟都正常后会收到两路PG,再发出总RST给NB,再由NB发出CPU-RST,不过前提是时钟和供电要正常哦
南桥供电是哪几个啊!!有1.5v,还有就是南桥时钟是南桥晶振吗?  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:06
发表于 2014-1-2 21:06:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 21:17:44 | 只看该作者 �
VDD   VCC   VPP  三组供电(具体得看图纸)SB的晶振只是RTC电路模块的
发表于 2014-1-2 21:20:22 | 只看该作者 �
3.3V     1.05V  1.5V
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 22:15
嗯嗯,我明天去看看,南桥供电正常不  详情 回复 发表于 2014-1-2 21:37
发表于 2014-1-2 21:30:57 | 只看该作者 �
RT8802A这种48脚的芯,相对来说芯片本身不容易坏,而且你CPU的下管有电压。。这个先找找其他地方。。我前天修了联想G41是北桥的1.2v电压没有出来,换个管就好了
发表于 2014-1-2 21:36:49 | 只看该作者 �
都正常,时钟电压都出来了,供电全部都有了啊
发表于 2014-1-2 21:37:25 | 只看该作者 �
嗯嗯,我明天去看看,南桥供电正常不
发表于 2014-1-2 22:16:53 | 只看该作者 �
风速恢复 发表于 2014-1-2 21:20
3.3V     1.05V  1.5V
这三组电压都可以在南桥旁边的供电MOS管测量到。
发表于 2014-1-2 22:22:34 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-1-2 20:46
在PCI16脚有1.6V不能说明时钟相片正常了吗
是的,这里还要测量 CPU ,PCIE槽 等相应设备时钟电压才能知道时钟芯片工作情况。CPU的时钟信号电压有些主板可以在假负载上可以测到。
发表于 2014-1-4 20:55:56 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-1-2 20:52
RT8802A,2脚是VRMPGD
  没电压
你的芯片2脚是VRMPWRGD,但是没有电压这就代表没有发出PG啊,自然就不会有复位了,看看你的芯片的工作条件吧,没有满足,就找原因,满足了就换芯片试试吧
发表于 2014-1-4 20:57:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-4 22:21:21 | 只看该作者 �
先有时钟  在有PG 最后复位  不过G41的板子南桥坏的比较多  这个板子你还是别抱太大的希望了
发表于 2014-1-4 22:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-5 09:20:49 | 只看该作者 �
谢谢大家的捧场,告诉你们一个好消息修好了,谢谢大家,芯片2脚发出PG,经过跑线后面的一个三极管击穿更换就好了
发表于 2014-1-5 11:42:47 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2014-1-2 20:54
我一般测量PCI B16有1.6就判断为时钟正常
PCI B16是什么时钟哦?CPU?南桥?
