查看: 6624|回复: 28
[主板维修]
前面板的耳机插孔没声音
发表于 2014-1-2 19:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面板的耳机插孔没声音(新机箱,怀疑是坏的换了一个也不行),插后面就有声音,另外红圈里的是个什么插槽啊,是跳冒吗?另外在控制面板中的声音软件中也设置了。还是没有声音前置usb可以还用。主板型号:七彩虹amd770series1.4找不到图纸。
发表于 2014-1-2 19:52:59 | 只看该作者 �
CD_IN,主板上标明的啊。
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哦,我说的呢,没看见 谢谢撒  发表于 2014-1-3 08:07
发表于 2014-1-2 20:05:06 | 只看该作者 �
老主板,链接光驱的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-2 22:08
发表于 2014-1-2 20:35:44 | 只看该作者 �
我来告诉你吧,前几天刚好碰到一个,机箱是好的,是需要设置的。
点评
说说应该怎么设置  详情 回复 发表于 2014-1-2 20:58
发表于 2014-1-2 20:36:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 20:39:05 | 只看该作者 �
好像是接光驱的吧。
发表于 2014-1-2 20:58:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-2 21:54:39 | 只看该作者 �
一般软件问题
解决方法是进入主板BIOS简单设置一下就可以了。
一开机(或者重新启动)按Delete键进入BIOS,选择 advanced (高级选项)
二再选Chipest
三再选South Bridge,然后就是front 开头那个(在里面有个前置音频选项 ) ,后面选项有HD aduio 把它改成 ac‘97 (选择后那个会变成白色),回车按F10 保存重启,这下就可以了!
四最后,我们可以看一下“Realtek高清晰音频设置”,里面的设置已经变了,调试成功。
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
龙抬头 + 10
查看全部评分
发表于 2014-1-2 22:01:20 | 只看该作者 �
上边再不行就接着找插孔设置面板,在“禁用前面板插孔检测”的方格上打上钩
发表于 2014-1-2 22:01:41 | 只看该作者 �
与你那个画红圈的没有关系,你重点还是要放在设置上面,另外可以换一个驱动试一下,然后注意BIOS里面HD ADUIO   和AC  97,你都可以调一下设置!
发表于 2014-1-2 22:18:19 | 只看该作者 �
CD_IN,主板上标明的啊
发表于 2014-1-2 22:26:35 | 只看该作者 �
前置音频线插了么?我看图里是没插线,那个红圈里的是连光驱的,新电脑已经没有这个功能了,光驱也面临淘汰。
发表于 2014-1-2 22:34:09 | 只看该作者 �
cd 音频接口    前置是需要设置的,控制面板  里面的红喇叭,把禁用前面板检测打上勾
发表于 2014-1-2 22:35:04 | 只看该作者 �
禁用前面板检测。
发表于 2014-1-2 22:40:12 | 只看该作者 �
是设置的问题
发表于 2014-1-2 22:41:43 | 只看该作者 �
旁边那9针才是前机箱插槽
发表于 2014-1-2 23:03:52 | 只看该作者 �
xiaoyong2016 发表于 2014-1-2 20:58
说说应该怎么设置
8楼和10楼正解!
发表于 2014-1-2 23:06:36 | 只看该作者 �
加2个跳线就可以了,
如下图
点评
楼主说的是前前置没声音,那是要取下前置线还可能有声音出吗  详情 回复 发表于 2014-1-3 09:14
发表于 2014-1-3 08:11:41 | 只看该作者 �
哪你赶紧说说?
发表于 2014-1-3 08:56:57 | 只看该作者 �
我来判一次答卷:8#9#10#18#都是正确的,你试一试把吧。18楼的配图短接的分别是5-6、9-10脚,右下脚为1脚,8是空脚,前后音箱只能选其一!
