查看: 2237|回复: 6
[主板维修]
无盘网吧客户机奇怪问题
发表于 2013-12-31 16:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一例奇怪问题。网吧报修一台主机会卡死后重启。主板为华硕f1a55-v plus,因为所有机器都是一样配置,而且也用了快两年了,所以其他配置就不报告了,不存在兼容问题。具体情况为不管玩什么差不多就是10多分钟或者20多分钟就会卡死重启,把主板内存cpu电源换到另外机器,没有问题。这台机器故障依旧,带回公司做系统测试,没有任何问题。后来又带回网吧,故障依旧,用硬盘来启动,在网吧网络环境使用又没问题。现在基本可以判断主板问题。求大家赐教如何解决,或者有其他的观点也请点评。
发表于 2013-12-31 16:32:38 | 只看该作者 �
网卡方面的问题
发表于 2013-12-31 19:54:40 | 只看该作者 �
这个不是网卡,我以前修过一个映泰的,网卡声卡南桥,IO能换的都换了也没好,就只剩下北桥了,所有电源芯片都换了也没好,你修修看吧!修好了说一下,自己做一个无盘测试一下就好了
发表于 2013-12-31 20:18:47 | 只看该作者 �
更改这台机器的IP,然后试用,看会不会有同样故障,或者用独立网卡测试。换IP后不会卡死,肯定是服务器硬盘有问题。换独立网卡不换IP不会卡死就是网卡性能不良。当然,前提是这个机位用别的电脑换过来不会出问题,也就是网线100%没问题。
发表于 2014-1-1 00:58:01 | 只看该作者 �
电源也应该考虑一下,还有电源线
把主板内存cpu电源换到另外机器,没有问题。是显卡内存cpu电源换到另外机器  详情 回复 发表于 2014-1-2 10:53
发表于 2014-1-1 11:25:12 | 只看该作者 �
看起来也就剩下IP地址什么的了  或者换个独立网卡不
发表于 2014-1-2 10:53:29 | 只看该作者 �
