- 积分
- 1063
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-28
- 精华
HP CQ35内屏没反应 外接正常 首先拆机量屏线接口LCDVDD没电压
3VS B+都有电压 由于另一边是排线压住了的就没量了 既然LCDVDD没有就查它吧
看到这里 怎么感觉那么眼熟呢 Q7果然没导通 以前好像修过这毛病 单忘记最后怎么解决的了 ENAVDD为低电平 追查是显卡发出来的 不至于是显卡吧 貌似这个显卡不怎么坏的吧 于是把Q8去掉 短接Q7 DS还是没反应,不知道是不是显卡干习惯了还是怎么的 立马就把显卡干了 还是不行 于是直球 还是一样美反应 这时我确定不会是显卡了 英伟达的显卡不爱坏吧 老板还要我换显卡 我实在不愿意搞 马上下班了 于是晚上回去再论坛搜了搜 人家说这屏线爱坏 没认到屏也不会产生LCDVDD,于是又死心塌地的怀疑屏线,其他的也没去量了 今早一来就和老板说定屏线 屏线定完了 心里还是不怎么踏实,昨晚有个朋友说量量 CLK DATA 今早一来给忘记量了 于是把这边全部量了一下
30 32 34 都没电压 还有就是 38脚 DDC2-CLK也没电压 这个叫怎么能没电压呢 其他三个脚我不敢肯定 38 40脚一定要有电压的啊 原来玄机就在这里
R202两头都有电压 怎么38脚没电压呢 搞了一大圈回来 哎 屏线都定了 马上退货了 以后要淡定点 不能太盲目
评分
查看全部评分
