- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-11
- 精华
主板型号
三个月前桥供电不正常 g集没有电压 忘记是没有芯片还是换了芯片不出电压 根据mos管原理 直接飞线解决出电压 解决问题
现在不过内存报警检测出内存工作条件 236脚电压为0不正常跑线路跑到内存旁边小电阻上面 用蜂鸣测 无穷大 上电测试一段3.3 一端为0
直接上烙铁把电阻去掉上线
这个主板修好和没修好之前跑的码完全不一样 有点奇怪 大仙们走过 初级维修的给加点下载分 作为基地的学员 下载分少的可怜 惭愧啊 你们的下载分是我 以后多发帖 的动力
