cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发
朱民
2013-12-28 09:51
cl-2 94v e241819主板 实时晶振电压高,主板不触发。测量晶振电压2.5v 0.7v ,换了一个谐振电容不触发,换晶振不触发,换106电阻不触发,一脚电压始终高,求解决思路!
ahaihejieke
2013-12-31 13:39
如果协整。和晶振换了还不行、南桥问题了
何兴
2013-12-31 13:56
应该是南桥问题
1184593649
2013-12-31 14:59
振换了还不行 就换南桥
ptmanager
2019-9-17 22:11
电脑主板不触发
专题:
https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
