查看: 2125|回复: 8
[主板维修]
复位修出来,现在又没了(已解决)北桥挂了
发表于 2008-10-17 15:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位现在又没了,天啊,搞到晕天晕地了,修出来,跑一下C1-00,现在又没有复位,这次我打AD线阻值了,AD线阻值正常,都是500欧左右,问题查出了,问题出在内存总线上,阻值400欧左右(正常),另一个2800欧左右(偏大)。现在搞到差不多晕了,望高手们,照一下光
这个故障大部分是北桥鸟了,呵 ,经过多次试验。把复位修出来,用不到一分钟,就没了,后来又把北桥周围的贴片换了,也是那样子了,没得救了。。。
[ 本帖最后由 主板水手 于 2008-10-28 21:46 编辑 ]
发表于 2008-10-17 21:03:22 | 只看该作者 �
问题出在内存总线上,阻值400欧左右(正常),另一个2800欧左右(偏大),是对地值吗
发表于 2008-10-17 21:44:31 | 只看该作者 �
是对地阻值。。。一个偏大。。
发表于 2008-10-17 22:21:25 | 只看该作者 �
如果连接北桥的电阻没有问题的话,~~估计北桥挂了~~~
发表于 2008-10-21 12:41:29 | 只看该作者 �
北桥挂了,北桥挂了会跑“00-C1--00”吗???几张这款主板都是这样子的。
发表于 2008-10-21 13:16:11 | 只看该作者 �
呵呵,先加焊,看看,说不定有转机哈
发表于 2008-10-24 00:26:09 | 只看该作者 �
回复 #8 邓鹏 的帖子
加焊了,没有用,。。。可能北桥鸟了。,,
发表于 2008-10-24 00:46:19 | 只看该作者 �
多数是桥不稳定;一时好,不到一分钟又老样,我经常也是这样哦,好郁闷的
发表于 2008-10-28 21:53:58 | 只看该作者 �
北桥鸟了,以后这样的故障都不用修了。哈哈,多一事,长一智。
