查看: 2099|回复: 8
[主板维修]
m2n-x plus 不跑马 很诡异的不跑吗。。。求帮助
发表于 2013-12-21 19:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
板子刚到手的时候,不跑马,果断刷BIOS。然后一切正常,用这块主板测硬盘了,跑MHDD。。。跑了大概4个小时,毫无征兆的灭了。  现在开机又不跑马了。 如果再刷BIOS好了,再出现问题,会是哪里导致的?  什么原因会导致BIOS老掉程序? 供电都正常,内存供电,CPU供电,桥供电。 有人说桥的问题,我直接加焊了。还是不跑马。。。。。这是什么问题?
发表于 2013-12-21 21:44:01 | 显示全部楼层 �
可能是主板不稳定吧  你刷过BIOS能跑码了  估计是巧合 你在刷下试试
发表于 2013-12-21 22:11:56 | 显示全部楼层 �
等待高手,我小白一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-12-22 10:06:42 | 显示全部楼层 �
bios旁边有没有822排阻啊 华硕板子那个排阻老坏了
发表于 2013-12-22 10:16:07 | 显示全部楼层 �
华硕的主板,不多说了!822稀奇古怪的问题都有,自己看着办吧
发表于 2013-12-22 11:20:52 | 显示全部楼层 �
822电阻在内存旁边吧
发表于 2013-12-22 16:30:16 | 显示全部楼层 �
IO和南桥附近的822.
发表于 2013-12-22 22:15:25 | 显示全部楼层 �
我忘了这板子了,是不是那个bios插座旁边有一个822排阻啊?上拉排阻,3.3V给第3脚还是第几脚供电的,你看下有没有
发表于 2013-12-23 11:19:15 | 显示全部楼层 �
查bios芯片的外围电路。也不排除BIOS芯片本身存储不稳定
