查看: 2488|回复: 12
一块冠盟神板,求大神支招。
发表于 2013-12-19 12:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板客户拿来是不开机查了一下开关坏了,换了一个OK了可是过了进了系统十几分钟
就变成这样了没复位了,初步判断为CPU没供电 可是每次都这样进了系统几分钟就黑屏了其它“供电都正常”就CPU没供电,芯片为RT8802A芯片换了驱动芯片也换了MOS管也换了不行黑屏的时候去量EN有电压VDD.DVD.但是FB电压没了第二脚没有跪求大神。{:soso_e101:}
发表于 2013-12-19 12:57:59 | 只看该作者 �
过流保护了吧,这样不稳定的主板也没有什么好办法
发表于 2013-12-19 13:26:46 | 只看该作者 �
  你看一下是不是电源管理,的设置问题,
发表于 2013-12-19 13:32:19 | 只看该作者 �
有输出才有FB,可以查下PWRGD
点评
我也跑了一下线可是杂牌的没图纸查不下去啊  详情 回复 发表于 2013-12-19 13:54
发表于 2013-12-19 13:43:03 | 只看该作者 �
修好了 说一声 学习一下
发表于 2013-12-19 13:45:46 | 只看该作者 �
你不是跑B1了嗎?
发表于 2013-12-19 13:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容换啦看下
发表于 2013-12-19 13:54:24 | 只看该作者 �
更换上下管的驱动芯片试试
点评
不跟你说了俩芯片都换了  详情 回复 发表于 2013-12-19 14:00
发表于 2013-12-19 13:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 14:00:51 | 只看该作者 �
鹏锋 发表于 2013-12-19 13:54
更换上下管的驱动芯片试试
不跟你说了俩芯片都换了
发表于 2013-12-19 14:52:04 | 只看该作者 �
CPU供电的电容换过没有
发表于 2013-12-19 15:34:52 | 只看该作者 �
查看RT8802A的12Pin,正常的话,应该有1.2V左右,如没有,去板上拆一个10K和1K的电阻串联起来就可得到1.2V的电压
发表于 2013-12-19 15:49:25 | 只看该作者 �
换个好的或者新的电源试试呢
你是进系统后十几分钟突然死机黑屏,然后电源和CPU风扇都还是继续在转么?
