查看: 7384|回复: 21
海盗船CX500开半个多小时就自动重启维修求助
发表于 2013-12-19 09:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个海盗船CX500电源 额定500W, 故障现象是 开机半个多小时就自动重启,有时候开3个小时自动重启,重启后再次进入桌面,很快就会继续重启,有时候根本起不来就又重启了,我拆开后没有发现任何电容鼓包,但是我还是把次级电容全换了新的,但是故障依旧。
次级输出有5个管子,不知道是否跟这个有关系,型号分别是 STPS30L60CT 4个, STPS3045CT  1 个.
求资深人士指点,我换掉这5个管子,是否可以。
求助这种问题该如何下手啊。。
发表于 2013-12-19 09:47:11 | 只看该作者 �
除尘换风扇,也只是暂时得,根本上解决比较难,可以降低条件使用
发表于 2013-12-19 10:04:31 | 只看该作者 �
把300V大电容(和均压电阻)换了试试看。
这个是主动式PFC的!  发表于 2013-12-19 14:40
发表于 2013-12-19 10:18:56 | 只看该作者 �
怎么感觉有点象散热问题,手摸摸有没有异常发烫的元件
发表于 2013-12-19 10:36:36 | 只看该作者 �
不定时重启,看看PG信号把,这玩意出问题就会乱重启
发表于 2013-12-19 10:53:20 | 只看该作者 �
是我说错了,没注意到是主动PFC的电源。  发表于 2013-12-19 22:22
主动式PFC的高压是没有均压电阻的,这是常识!!  发表于 2013-12-19 19:21
发表于 2013-12-19 10:54:06 | 只看该作者 �
开着机摸吗? 这不是找死么。。。我也感觉像是某个元器件过热,导致电源保护动作
发表于 2013-12-19 10:56:27 | 只看该作者 �
这个 有热成像仪就好看了。看看是否元件发热。。
发表于 2013-12-19 12:06:41 | 只看该作者 �
查+5VSB输出电容和两个大电容是否失容.
发表于 2013-12-19 12:51:04 | 只看该作者 �
我按照你说的更换了紫线连接的+5VSB电容, 大电容没换,因为这个电源只有一个大电容是400V 220UF的 。
手头没有,目前正在测试中。
发表于 2013-12-19 12:52:30 | 只看该作者 �
此电源内部无任何灰尘,刚使用了一年。 风扇也很正常
发表于 2013-12-19 14:52:18 | 只看该作者 �
你试下把那颗待机芯片Q0165旁边的那颗25V10uF的电容换掉试一下!
发表于 2013-12-19 16:27:25 | 只看该作者 �
查PG信号产生电路。还有PWM芯片的软启动脚的定时电容。
发表于 2013-12-19 19:37:22 | 只看该作者 �
如果有电源测试仪,可测量一下PG延时是多少MS,后级输出的二极管如果检查没事就不用换掉,如查其它元件没问题怀疑是整流管的话可试换耐压150V的整流管(用在输出12V电压上面,5V就不用了因为它的反峰电压比较低),注意脚位下线路板有没焦黄
发表于 2013-12-19 23:07:51 | 只看该作者 �
用的什么方案电源?什么功率管?拍个片看看
发表于 2013-12-20 09:13:22 | 只看该作者 �
请您留下QQ,我请教您
发表于 2013-12-23 10:56:00 | 只看该作者 �
        500W以上的电源基本上都是采用主动PFC的正激电路。
发表于 2014-1-19 13:50:49 | 只看该作者 �
我的海韵s12-380w 也是这个故障,打开后无从下手,修好了说一下哈。向你求教。{:soso_e100:}
发表于 2014-1-20 09:18:05 | 只看该作者 �
         仅说了故障现象,且 问题描述的太简单了,又没说明电源电路的架构,无法猜测是哪种类型的电路结构,大家也无法帮你分析 。
发表于 2014-1-20 09:32:53 | 只看该作者 �
大电解最好也检查一下或者换新的试试看。
