查看: 2318|回复: 7
精英915GV-M CPU供电问题
发表于 2008-10-16 18:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英915GV CPU主供电PG复位都没有电压,电源IC RT9245 10脚PGOOD没电压,外接一个保险和1K电阻,1K电阻另一边有3。3V,过了1K电阻没有电压了,这里应该有电压的吗?电源IC的28脚5V,PWM2。5V左右输出,RT9603,2脚2。5V左右输入,8脚没输出,这个是RT9245的参考图纸
datasheet[4].pdf
422.06 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-16 21:36:55 | 只看该作者 �
CPU主供电先修啊,VID是否正常,EN开启信号有没有,是由三极管控制的.G极与LM324相连吧
发表于 2008-10-16 22:33:28 | 只看该作者 �
VID 只有0。1V电压,这个电源IC好像没有EN脚,接下来怎么查?
发表于 2008-10-30 19:22:54 | 只看该作者 �
这个可以换个IC,你换过没
发表于 2008-10-30 19:40:44 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,换下电源管理芯片试试。
发表于 2008-11-1 10:52:13 | 只看该作者 �
IC换过了,故障依旧
发表于 2009-5-23 12:22:14 | 只看该作者 �
我也试修过这样的主板。。。CPU没有供电的。换了电源IC9245故障依旧,辅助电源IC是9603不过就是没有这两个芯片的引脚参数图。。。有点难搞希望有哪位大哥有的话发上来看看!
发表于 2009-5-23 16:58:50 | 只看该作者 �
你们怎么不量下VID有无阻值呢.ECS的板座子容易空焊
