查看: 2723|回复: 12
[主板维修]
M4N78SE无时钟信号是不是桥的
发表于 2013-12-16 17:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了一个华硕M4N78SE板。测主板电源对地无短路。上电CPU电压也正常。桥供电也正常。不跑码。测量PCIA15脚无时钟。待机时时钟PCIA15脚2.3V 一开机就没有电。桥供电正常是不是桥坏了
发表于 2013-12-16 17:58:32 | 只看该作者 �
补充一下测桥的晶振都有波形
发表于 2013-12-16 18:03:13 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片是不是发出PG信号啦
发表于 2013-12-16 18:12:54 | 只看该作者 �
谢了。我测一下
发表于 2013-12-16 18:16:47 | 只看该作者 �
PCI A15脚是复位,B16脚才是时钟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-16 22:43
发表于 2013-12-16 18:26:00 | 只看该作者 �
A15是PCI复位  PCI时钟是B16
发表于 2013-12-16 18:58:19 | 只看该作者 �
写错了。就是b16。
发表于 2013-12-16 18:58:35 | 只看该作者 �
不好意思
发表于 2013-12-17 08:29:36 | 只看该作者 �
芯片PG信号正常。CPU 内存。桥电压都正常。PCI B16时钟脚无电压。
发表于 2013-12-17 08:32:27 | 只看该作者 �
量全板供电,查HT_VLD,就是那总线供电好信号
发表于 2013-12-17 09:19:00 | 只看该作者 �
谢了。我在测一下。
发表于 2013-12-17 09:23:06 | 只看该作者 �
神马情况
发表于 2013-12-17 09:50:46 | 只看该作者 �
测一下内存供电呢
