标题: 求惠普dv5 bios Intel芯片组 独显 版号是:DA0T6AMB8F0 REV:F [打印本页]
作者: //小//    时间: 2013-12-12 01:33
各位兄弟 今天接一个板子 国外的  惠普dv5系列 版号是:DA0T6AMB8F0  REV:F 不触发 拆开之后发现板子很干净 没有进水 没有太多灰尘 没有修过  待机电流0.006  经测 3v 5v待机正常 开关键有高低高跳变 没有明显短路的地方 由于没有图纸 就没测试EC的待机条件  第一感觉是bios坏了 后来找了一个BIOS位置一样的 另一个惠普dv5的板子 不过是amd芯片组的 换上了 果然触发正常  但是不显示 这是一定不显示的了  因为不同的芯片组嘛  论坛找了一大圈没有这个bios  在此 小弟特请有这个bios的兄弟发一个上来 解一下燃眉之急啊  感谢了{:soso_e183:}
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-12 12:58
是什么显卡?我帮你找下
作者: //小//    时间: 2013-12-12 17:56
あ琳子む 发表于 2013-12-12 12:58
是什么显卡?我帮你找下
谢谢你的热心帮助 我运气好啊 刚刚来了一个客人 一摸一样的版子  是显卡短路的 我把这个bios备份出来刷上去了 已经正常亮机了  谢谢你啊   等下我去bios版块儿传上来 因为这个bios我在论坛里没有搜到
