查看: 3078|回复: 3
[主板维修]
顶星TM5860B谁修过
发表于 2013-12-11 16:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星TM5860B谁修过?此板内存供电不出,由SC2608A IC控制,条件都正常,就是第七脚(开启)电压为0.61,正常时为1.25,跑了一下午都跑不出开启来源,谁有修过或者有图纸,麻烦上一份,谢谢。
发表于 2013-12-11 17:19:35 | 只看该作者 �
加一个电压试
发表于 2013-12-11 21:40:10 | 只看该作者 �
来学习下、、、
发表于 2013-12-11 23:21:25 | 只看该作者 �
有些内存供电用SLP4信号开启的
