查看: 4535|回复: 14
华硕K8V-X不启动
发表于 2008-10-15 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕K8V-X主板,不开机。查了以下几项:
1. 各供电接口对地电阻,均在正常范围;
2. 32.768KHZ晶振和电容,正常(代换过);
3. W83697HF的I/O,正常(代换过);
4. SB待机电压2.5V,正常;
5. 开机插针电压3.3V,正常;
6. BIOS程序更新;
7.发现网卡芯片有点热量,取了;
8.强制上电,有复位,无PG、CPU核心电压和内存电压;
9.更换VT8237R南桥芯片;
经过以上处理,故障依旧。
该板上还有ASUS的一个芯片,型号是AS018  DELUXE,不知为何用;
请教下大家维修思路,谢谢!
发表于 2008-10-15 22:03:43 | 只看该作者 �
是控制内存和南桥供电的
发表于 2008-10-15 22:19:57 | 只看该作者 �
AS018  DELUXE是一个接控蕊片``换一个看一下`
发表于 2008-10-15 22:49:47 | 只看该作者 �
哦,谢谢楼上的两位,我找个试试
发表于 2008-10-15 23:00:40 | 只看该作者 �
找不到了,有没有什么代用或其它的解决方法?
发表于 2008-10-15 23:09:48 | 只看该作者 �
华硕的K8V-X的开机电路与南桥、AS016和IT8282M有关……重点查AS016和IT8282M……对于AS016,不插ATX电源时,测第1脚VBAT,必须有3.3V左右的电池电压;插上ATX电源待机时,测第16脚RSMRST#,必须有3.3V或5V的待机电压,上述两上电压不正常,是不会开机的……当上述两电压正常后,点开机键后,AS016的第4、5脚SUSB#和SUSC#必须有一个由低到高的电压跳变,之后第11脚这PSONOUT#有一个由高到低的跳变,此脚直接连接到IT8282M的第5引脚,IT8282M在第5脚出现电压跳变后,第9脚(直接连ATX的绿线)会输出低电平,拉低绿线,启动电源……
发表于 2008-10-15 23:57:17 | 只看该作者 �
原帖由 fxchby 于 2008-10-15 23:09 发表
华硕的K8V-X的开机电路与南桥、AS016和IT8282M有关……重点查AS016和IT8282M……对于AS016,不插ATX电源时,测第1脚VBAT,必须有3.3V左右的电池电压;插上ATX电源待机时,测第16脚RSMRST#,必须有3.3V或5V的待 ...
很详细了,非常感谢!可惜现在不能评分了,要不给你加20的威望。
发表于 2008-10-16 00:24:20 | 只看该作者 �
已查出AS016的第16脚无3.3V SB,拆了该IC电压正常。但苦于没该元件,不知有没有代用的?
发表于 2008-10-16 10:28:21 | 只看该作者 �
这是华硕专用芯片,没得代的^,这东西要常备^
你先测一下2脚有没有5VSB,有了这个电压才会在16脚产生电压^^
[ 本帖最后由 fxchby 于 2008-10-16 10:36 编辑 ]
发表于 2008-10-16 11:00:17 | 只看该作者 �
as016的16脚在线对地电阻仅为60欧。拆下后阻值恢复正常,1脚,2脚和16脚电压也分别是3.3V,5.0V,3.3V。看来AS016的确有问题了。
发表于 2008-10-16 11:20:49 | 只看该作者 �
短接11脚到地,能够开机了,其除复位外他电压正常。
[ 本帖最后由 张京一 于 2008-10-16 11:25 编辑 ]
发表于 2009-12-24 10:58:01 | 只看该作者 �
期待中。我也有3块班子
发表于 2010-1-15 22:55:09 | 只看该作者 �
南北桥,I/O 温度都正常 ,,就是 电源接口第14 脚对地短路,,,
数码卡没有显示。
如果是ASUS 的复位芯片故障的话,可能会导至第14脚 PG 对地短。
还有就是 电源管理芯片,会导至第14脚 PG 对地短
14pin短路拆了AS-XXXX 和I/O
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-1-16 10:34:11 | 只看该作者 �
kankanle[quote][/quote]
发表于 2010-1-16 14:34:58 | 只看该作者 �
我也有一块华硕K8V-X 的能触发,能跑码D4过后停在EE,内存供电的2.5   VTT 1.25 都有,内存槽都换过了,还是一样,现在放一边。
