查看: 2454|回复: 8
[主板维修]
又被生活给作弄了
发表于 2013-12-11 02:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        又被生活给作弄了,到客户家去修电脑,双敏G41 DDR3主板,代码一路跑停到E1,客户说直接换主板,主机拿到店里后拆开CPU风扇,居然是赛扬D331,座子还断了个针,不过脚位是VSS。哪个挨千刀的又在乱搞,我的V星G41不支持啊,双敏的居然可以跑码。又只有硬修了,内存供电1.92V,换芯片改电路,中间曲折磨难都不提了。用两个1000欧的电阻用来调节FB,芯片是RT9214,内存供电直接成了4V。苍天啊,芯片白皮书总不会坑人吧。用原先的反馈电阻,又成了1.92V。这两个精密电阻没变值。放下供电,测其他的条件没复位。看了看那个被上家换的赛扬D,想着这种老CPU是不能发出复位的。找个E6600上去,亮机了。 都不知道怎么给客户说了。不支持的CPU可以跑码到E1,不能发出复位的CPU居然客户一直在用???如果客户一口说是我换的CPU,更倒霉了。 两个晚上都是凌晨才睡觉 2点了。  为什么坚持了两天都不放弃,我只是想知道,问题出在哪里,好多次都对自己说算了,放弃吧可能是北桥的问题。。。。
离谱的事情还在后面,今天一开门,我取下E6600换上赛扬D331,开机,一路跑码,亮机了。内存供电也变成了1.53V。早先我也用灯座测了的,没空焊。BIOS更是到手就刷了
为什么我两个阻值一样的反馈电阻,RT9214算出来的供电是接近4V... 为什么两个精密电阻一个是31A 一个是34A,按照0.8V基准电压算出来的VIN-OUT电压应该是1.53V.但是实际上是1.92V,换了两下CPU亮机了,原来的赛扬D能用,内存供电也突然正常了。求解释啊
发表于 2013-12-11 09:00:44 | 只看该作者 �
现在电脑行业不好做,有好多同行就开始乱搞了。哎,没办法。你的这个客户只被换了一个U。我遇到过更离谱的。去年我卖给客户一台二手电脑。AMD5200+CPU,2G内存,技嘉独显的主板,8600GT显卡,用了两个多月,主机不开机了,客户打电话问我是怎么回事,我说可能是内存接触不好,或是显卡接触不良,也可能是主板坏了。他问我如果换个主板要多少钱,我开价150元。他嫌贵,离我这里又有点远,所以就没过来。在他家附近找了几家电脑店问了一下价格,一家开价170,一家开价130,他选择了最便宜的那家换了主板。回来之后打电话给我说电脑修好了,问我怎么用起来很卡?我说你家网速慢吧,他说以前不会啊。然后让他发远程,我看了下他的配置,当场吓晕。CPU是CD2.66的,板是945集成的,内存变成了1G,显卡也被电脑店给留下了。奇葩吧,更奇葩的还在后面。他后来回去找电脑店老板,说再换回来。补他手工费,然后到我这里来换板。电脑店的老板真绝,好像想到他会回来似的。跟他说:“你的主板和CPU都坏了,现在主板修好了,你要换回去的话,再加80元。”我的客户当场就傻眼了。至此,我的客户后悔死了。后面是怎么解决的,我就不知道了,因为客户没有再给我电话。
发表于 2013-12-11 09:05:00 | 只看该作者 �
做维修做生意讲诚信  讲以心而论  钱不是一天赚完 得慢慢赚 实事一点好
发表于 2013-12-11 09:36:02 | 只看该作者 �
离谱的事情还在后面,今天一开门,我取下E6600换上赛扬D331,开机,一路跑码,亮机了。内存供电也变成了1.53V。早先我也用灯座测了的,没空焊。BIOS更是到手就刷了。
发表于 2013-12-11 09:56:27 | 只看该作者 �
做生意不好好做,一天尽鼓捣价格,祸害客户,最后整 的谁都赚不上钱,以为整垮别人就牛逼了,最后得益的客户
发表于 2013-12-11 10:11:17 | 只看该作者 �
考虑叫他配新机
发表于 2013-12-11 10:48:50 | 只看该作者 �
嘿嘿楼主v5
头像被屏蔽
受到警告 8#
发表于 2013-12-11 11:13:16 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2013-12-11 12:05:57 | 只看该作者 �
林子大了 什么鸟都有  电脑市场都是被自己给弄乱的  等于是自己坑自己
